Unterbau für den Dreher
chronomastersvoice
Stringbase, glaub's mir :OK:
Mog Gaut
Linus
Khalil Gibran (1883 - 1931)
Vinni
Beitrag von Vinni »
Ich habe mich entschieden und kann dann nächste Woche denke ich vom Erfolg/Misserfolg berichten:
So sieht die Lösung aus:
[img:200:260]http://www.audioplan.de/03_vertieb/03_v ... cI1kl2.jpg[/img]
Ich wollte mir so oder so schon immer ein Rack leisten, habe jetzt zufällig noch etwas extra Geld zusammenbekommen und gleichzeitig ein Topangebot gefunden...daher ging nun die Entscheidung für das Rack aus :mrgreen:
(Hatte es ja auch auf dem RuH-Treffen gesehen und war hin und weg davon)
Habe mir aber das Rack IIT ausgesucht...also 4 Etagen à 305mm - sonst wird das ja nix mir den Röhris :wink:
Hedlund
Beitrag von Hedlund »
Hallo Vinni,
schönes Regal. In der Tat.
Nur, warum sollte das auf Deinem Boden jetzt nicht wackeln?
Vinni
Beitrag von Vinni »
Bin nochmal drübergesteppt und konnte die Bewegung des Bodens an mehrern Brettern festmachen.
Dann habe ich mir die Maße von dem Rack angeguckt - die Füße passen so hin, das es nicht auf diesen Brettern steht!
Und dazu ist die Kontaktfläche ja auch sehr gering, was weitere Erschütterungen minimieren sollte...
(denke ich jedenfalls)
Hedlund
na dann...
Vielleicht kann man die losen Bretter mit ein paar ordentlichen Schrauben auch wieder fixieren. Dann wär auch das Grundproblem gelöst.
Viel Erfolg wünscht
Malle
Beitrag von Malle »
Nabend !
Vor kurzem besorgt für meinen unruhigen SL-1200MK2 :
Betongehwegplatte, ca. 5 cm dick , 50 x 50 cm , ca. 15 kg ... im Bauhaus für nicht mal 3,00 Euro das Stück.
2x satt übermalt mit Fußbodenfarbe - > reicht erstmal ! Meine kpl. Stereo bringt jetzt ca. 100 kg auf die Waage.
Bye,
Malle
Vinni
Beitrag von Vinni »
100kg schaffe ich auch ohne Rack :roll: (aber mir LS)
Vinni
Beitrag von Vinni »
So - Rack ist da und auch aufgebaut, doch leider ist das Problem entgegen meiner Hoffnung immer noch da - ja sogar noch stärker je nach Position des Drehers im Turm.
[IMG:150:128]http://img137.imageshack.us/img137/3787 ... pr3.th.jpg[/img]
Das Rack an sich war auf jeden Fall ein guter Kauf und ich freue mich drüber das nun endlich mal alles geordnet ist - für Vorschläge zur Lösung des Problems bin ich aber immer noch gerne zu haben :wink:
Immo gibt es drei Lösungen:
Keine Platten hören
Platten hören und net rumlaufen
den Dreher auf den Schreibtisch stellen!
Die dritte Lösung ist natürlich simple und kostengünstig, jedoch würde ich gerne den Dreher und den Pre im Turm behalten :|
Dann bleibt leider nur die zweite Lösung :(
Vinni
Beitrag von Vinni »
Naja...kann man net ändern...ich ziehe da ja auch irgendwann wieder aus :wink:
chronomastersvoice
probier ne Strinbase
Mog Gaut
Linus
Hallo Vinni,
schöner schiet.
Ich würde auch mal die Stringbase versuchen, wenn das auch nicht hilft muss ein Masselaufwerk her.
Ich kenne das Problem von meiner Wohnung zu genüge, der einzige Schwabbler der bei mir geht ist der Xerxes.
Erzkanzler hat geschrieben:......der einzige Schwabbler der bei mir geht ist der Xerxes.
....wohin? :shock: :uw
Man kann dem XrXs ja viel nachsagen aber so leicht das er von alleine wandert ist er nun auch wieder nicht..... :lips:
Tom_H hat geschrieben:Man kann dem XrXs ja viel nachsagen aber so leicht das er von alleine wandert ist er nun auch wieder nicht..... :lips:
Willst Du 2 E kaufen???? :mrgreen:
Nö, ich kaufe ein "E" und löse..... :mrgreen:
Frank Löhr
Beitrag von Frank Löhr »
Hallo Vinnie,
hatte ich zwar schon geschrieben, aber hier nochmal:
Versuch mal bedämpfende Teile einzubauen. Ich würde bei dem Rack z.B. eine Gehwegplatte (kann man anmalen) unterlegen, die wiederum auf Gummi liegt. Zweitens könnte man zwischen das obere "Brett" und das Rack ebenfalls kleine Gummidämpfer klemmen. Man könnte auch ein weiteres Brett auf die oberste Basis legen und nochmal per Dämpfer entkoppeln.
Oder du baust dir, wie schon ganz dezent angeregt :mrgreen: , eine Stringbase, die du passend für die oberste Etage des Rack fertigst. Die Teile dafür gibt es, soweit ich weiß, im Bootszubehör, eine Bauanleitung gab es mal bei Hoerwege.
Gruß Frank
P.S.: Du hast nicht nur ein Problem mit dem Trittschall, wenn du etwas lauter Musik hörst, übertragen sich die Schwingungen auch über den Boden zurück in dein Rack und auf dein Laufwerk - Da verschenkt man viel Potential!
