DIY-DC-Netzfilter Interesse?
M.D
Beitrag von M.D »
Das brummen kommt immer von Schlechten Trafos wie oben beschrieben
daran ist nicht zu rütteln.
Es kann auch sein das der Trafo richtig Bemäßen ist und es nur am Einbau Liegt .
Ein leiser Trafo kann durch einen falschen Einbau drei Mahl Lauter klingen aber meistens ist
es der Trafo der zu klein ist und deshalb Brummt und auch Wahrscheinlich heiß wird .
Einen Brummenden Trafo bekommt Mann nicht durch ein Filter wider leiser.
Ein Netz Filter sollte bei richtig Größe seinen Dienst Erledigen.
Nicht einer für Alle und das auch noch mit 10-16 Amper bei solchen Leistungen gehen die
Filter Leistungen gleich gegen Null .
Setzt für Jedes Gerät einen Filter ein der zum Verbrauch Paßt (1A-2A-3A )
Mit Drei Amper Lest sich fast jede Größere Endstufe Betreiben.
Thel ist nicht Grad Billig da steht wenigstens wies gemacht wird .
Die Filter Module gibt es auch Billiger .
M.D
P.S
Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal
Probe Hören ist immer möglich wen man aus der Nähe von Wuppertal kommt.
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... thread=215
Fitzroy2309
Beitrag von Fitzroy2309 »
@m.d.
Es geht um DC- Filter glaube ich...
ansonsten unterschreibe ich deinen post.
Grüße Tim
Jazz oder nie!!!
Mas Teringo hat geschrieben:Bei einem HF-Filter werden Frequenzen herausgefiltert und weil der Filter ein dummes Stück Technik ist, kann er nicht unterscheiden zwischen "doof" und "gut".
....das müßte er aber doch können....denn er ist ja für einen bestimmten Frequenzbereich ausgelegt worden im HF-Bereich.
Die 50 Hz sollten dann unberührt bleiben.
old tube
Beitrag von old tube »
Hallo Frido,
da liegst du natürlich richtig:
vor allem, wenn das Filter genau auf das entsprechende Gerät abgestimmt ist.
Geht aber hier nicht um HF-Störungen und mit DC-Filter hat das nichts mehr zu tun :wink:
Die Filter von T.Hartwig (Thel) sind übrigens Zukaufteile und filtern auch kein DC.
Gruß Norbert
PS. Konntest du nicht schlafen :idn:
Hallo Norbert
old tube hat geschrieben:Geht aber hier nicht um HF-Störungen und mit DC-Filter hat das nichts mehr zu tun
....wollte nur die vorangegangene Aussage nicht so stehen lassen. :wink:
Zum herzlosen Strom:
Hattest du nicht mal ne längere DC-Offset-Messung gemacht und es kam nichts nennenswertes bei rum?
Nun kann es ja auch je nach Wohnort auch anders ausfallen. :idn:
Kann mir schon vorstellen das ein Filter in manchen Anlagen an bestimmten Wohnorten was ändern würde.
old tube hat geschrieben:Konntest du nicht schlafen
Ich weiß auch nicht...bin um 2 Uhr plötzlich glockewach gewesen.
Mir bekommt der Urlaub nicht. :shock:
meine CA 60 von omtec haben je nach Stromlage vernehmlich vor sich hingeknurrt. Mani Baier hat darin sehr hochwertige Ringkerne verbaut, die allerdings empfindlich auf DC reagiert haben. Nach dem Einsatz eines DC-Filters war Ruhe ...
old tube
Hallo Frido,
ja das stimmt und nicht nur bei mir. Trotzdem kann es natürlich sein
Das waren dann aber schon Extremfälle: In der Küche lief die Mikrowelle oder Mutti hat sich nebenan gefönt, natürlich auf der gleichen Netzphase wie die Anlagenversorgung.
Meistens hatte Trafobrummen aber ganz andere Ursachen. Was mich wundert, das es für so ein simples Allheilmittel kaum professionelle Vertreiber gibt, ist wohl noch eine Marktlücke...
Gruß Norbert
PS.
Ich dachte, das war das berühmte Posting dannach....oder war das nicht die Zigarette :lips:
Mas Teringo
Beitrag von Mas Teringo »
Ich habe mich ein wenig im Netz umgesehen und einige Projekte zu diesem Thema gefunden. Leider sehen die für mich alle nach unterschiedlichen Ansätzen aus und ich kann nicht beurteilen, welcher gut oder schlecht ist. Wenn jmd das kann und einen guten Artikel als gut einstuft, spiele ich auch die Testperson und berichte die Auswirkungen in meiner Kette.
