Analog haben möchte
Moin Frido,
wegen der Unwucht würde ich mir jetzt erst mal keine zu grossen Sorgen machen - das Teil ist aus einem Stück gemacht und bei 5/1000 sollte das eigentlich reichen. Bei gegrehten oder gefrästen Teilen sind mir ehrlich gesagt auch noch nie Bohrungen, oder was man sonst noch so zum Feinwuchten nimmt, aufgefallen.
12 Kilo...
...den must du gewiss mit 'ner Stern-Dreieck-Schaltung hoch fahren, sonst fliegt die Sicherung :lol:
Tach Ole
Bender hat geschrieben:wegen der Unwucht würde ich mir jetzt erst mal keine zu grossen Sorgen machen
Du bist ein Schatzzzzzz.
Die Unwucht beginnt spätestens dann wenn ne Schallplatte aufliegt.
Diese Unregelmäßigkeiten in den Plattefurchen....tztztztztz.
Bender hat geschrieben:mit 'ner Stern-Dreieck-Schaltung
Hatte an einen Schleifringläufer gedacht über Widerstände... :weed:
Naja ein bißchen Gewicht poliere ich noch mit dem guten alten "Autosol" weg...... :lips:
Nodda Frido
Also das "Autosol" ist neben dem "Nevrdull" als Endpolitur auch brauchbar.
Unter dem Excenterschleifer ändert sich das Weiß der Paste schnell in grau/schwarz.
Abwischen und Auspolieren....zack und fertig
[IMG:425:319]http://img112.imageshack.us/img112/1177 ... 27agr7.jpg[/img]
Grüßle Frido
Horn-Fan
Beitrag von Horn-Fan »
Je mehr ich mir die DIY Projekte anschaue, umso kribelliger werde ich.
Eigentlich war das Thema Plattenfräse für mich abgehakt, aber nach solchen Berichten fängt es schon wieder an zu jucken.
@Frido
Es sieht schon sehr Vielversprechend aus. :OK:
Weiter so.
Gruß Holger
Liebe Nachbarn...ihr müßt jetzt ganz tapfer sein :D
My Klipschorn is in da House.
:shock: :shock: sieht das gut aus..... :shock: :shock:
Nabend
Danke Stefan und Holger
dunglass hat geschrieben:Habt Ihr Frido nun auch soweit
Irgendwie kriegen sie alle.... :idn: ....und der nächste ist..........Holger :wink:
@Guido
Thargor hat geschrieben:sieht das gut aus.....
beim passenden Licht immer :mrgreen:
Sieht real etwas anders aus aber ich bin zufrieden
Horny
Beitrag von Horny »
Nabend Frido!
Glückwunsch, mir bleibt die Spucke weg! Du bist also ein Analog-Neuling?????
Wenn der "Rest" ebenso wird, kannst Du aber mächtig stolz sein. Weiterhin noch viel Spaß beim Planen und Herumknöstern; Glück scheinst Du ja nicht so sehr zu benötigen :OK:
Analoge Grüße Carsten
Nabend
Horny hat geschrieben:Weiterhin noch viel Spaß beim Planen und Herumknöstern
Ja es macht wieder Spaß.
In vielleicht 2- 3 Wochen ist wieder 3D-Fräsen angesagt. :bumping:
Ich selber nicht. :cry:
Damit dann alles gut vorbereitet ist stelle ich hier mal ne Zeichnung ein die ich mir zusammen klamüsert habe.
Lagerbock:
6 Schrauben M8 Senkkopf
[IMG:900:759]http://img72.imageshack.us/img72/4879/lagerbockrt6.jpg[/img]
Grundkörper mit Lagerbock:
ALU => POM => ALU
Schrauben nachher nicht mehr sichtbar
[IMG:870:612]http://img263.imageshack.us/img263/4185/p1adk7.jpg[/img]
Gewinde für Tonarmbasen fehlen noch. M8
Ist es besser die Basen nur im obere Alu oder durchgängig bis im POM zu befestigen?
Die Aluplatten selber sind nicht durchgängig verschraubt.
Sondern immer nur bis ins POM.
Hatte gedacht dann hätte ich ne Trennung zwischen den beiden Aluplatten.
War nur so ne Idee das das POM die Aluplatten bedämpfen würde.
Der Lagerbock ist in der oberen Aluplatte durchgängig eingelassen und sitzt nur auf dem POM auf.
Bin über jeden Tip, Idee dankbar. :OK:
Grüßle Frido
Rund
Beitrag von Rund »
Hi Frido,
wie wird der Lagerblock mit dem Rest verbunden?
René
Morje Rene
Rund hat geschrieben:wie wird der Lagerblock mit dem Rest verbunden?
...mit 6 Schrauben M8 aufs POM (letztes Bild helles lila).
Lagerbock hat ein Außendurchmesser von 200mm.
Obere Aluplatte hat ein Loch von 204mm.
Lagerbock hat keine direkte Verbindung zur oberen Aluplatte.
Grüßle Frido
Rund
Beitrag von Rund »
frido_ hat geschrieben:Morje Rene
Grüßle Frido
Moin Frido,
dann würde ich die Armbasen auf der oberen Aluplatte montieren.
Ob das Lagerblock im POM gut aufgehoben ist, wird dann das klangliche Ergebniss zeigen. Ich wage es zu bezweifeln....
Was für ein Lager willst Du verbauen?
René
jogi
Beitrag von jogi »
Hallo Frido,
da hast du dir ja was vorgenommen, Respekt! :OK:
Naja, wenn schon, denn schon...
Meine Meinung : ich wüde mir überlegen, welche Strategie ich verfolgen will, entweder an-oder entkoppeln. Bedämpfen oder eben nicht.
Bei Ankopplung muss die Störenergie, die das LagerTeller/Antrieb produziert, schnell und hart abgeleitet werden, je weniger da dämpft, umso besser.
Dämpfung heisst ja wohl, dass Energie im System in Wärme umgewandelt wird.
Es kommt auch drauf an, wie das Teil nachher aufgestellt wird, auf bombenfestem Untergrund, der nicht schwingt oder vibriert, würde ich die Ableitung/harte Ankopplung wählen. Also das Lager eben nicht ins POM setzen, sondern eher hart ans Alu knallen.
Wie es dann weitergehen soll, weiss ich auch nicht :mrgreen: .
Aber da kann dir Rene bestimmt weiterhelfen, der hat sich bestimmt nen Wolf getüftelt in der Angelegenheit.
Rega Dreher funktionieren z.B. auch am besten auf einer Wandbefestigung, da wird auch alles sofort abgeleitet, auch aus dem Arm, der dann keine Höhenverstellung hat :roll:
So, das war mein von mehr Ahnung als Wissen geprägter Beitrag.
Mein Neid wird dir sicher sein, soviel ist schonmal klar.
Gutes Gelingen und liebe Grüsse,
Hallo Rene
Danke dir für deine Einschätzung. :beer
Rund hat geschrieben:Ob das Lagerblock im POM gut aufgehoben ist, wird dann das klangliche Ergebniss zeigen. Ich wage es zu bezweifeln....
:think: Neugier : Warum?
Meine Idee war das sich die Vibrationen vom Lager (glaube man sagt "Rumpeln") sich ein wenig im "weicheren" POM verlaufen würden.....
Das Lager ist vom Chris Feickert.
Ein invertiertes.
Hi Frido,
aus welchem Material ist der Lagerbock?
Morje Jürgen
Sekt oder Selters. :mrgreen:
jogi hat geschrieben:Bei Ankopplung muss die Störenergie, die das LagerTeller/Antrieb produziert, schnell und hart abgeleitet werden, je weniger da dämpft, umso besser.
Ja das leuchtet sogar mir ein :mrgreen:
Je härter alles ist desto besser gehts.
Gut ich hätte ne schnelle Ableitung aber würde sich die Störenergie nicht auch über die Aluplatte auf den Tonarm negativ auswirken?
Vielleicht müßte ich dann in der Tonarmbase ne "Trennung" vornehmen.
Geht ja zur Not auch.
Echt verzwicktes System je mehr man sich reindenkt. :lol:
Was da sich nicht alles mit wem verquickt....
Danke dir und liebe Grüße back
Frido
Rund
Beitrag von Rund »
frido_ hat geschrieben:Hallo Rene
Ein invertiertes.
Hallo Frido,
das würde ja unterstellen, dass das Rumpeln sich nur nach unten ausbreitet und nicht nach oben.....
Ich gebe Dir dazu mal ein Bild:
Eine Pfütze mit glatter Wasseroberfläche....Du wirfst einen Stein hinein...
was passiert, wie sehen die Wellenberge aus.....
Was passiert, wenn Du eine Begrenzung in der Pfütze machst z.B. Rand einer Kuchenform oder so...entstehen da Reflektionen?
Was passiert, wenn während dessen ein weiteres Steinchen hereingeworfen wird.......
Wie wird dieses Lager denn geschmiert?
René
Morje Martin
Das ist AlCuMgPb.
So wie der Teller.
Der Materialtip für den Teller ist vom Chris.
Ob es richtig ist dieses Material auch für den Lagerbock zu verwenden ist auf meinem Mist gewachsen. :roll:
Grüßle Frido
Rund
Beitrag von Rund »
jogi hat geschrieben:Hallo Frido,
Hallo Jürgen,
bist Du der Jogi mit der Röhrenwebsite?
Nun, ob ich Frido bei einem schweren Teller und solcher Konstruktion wirklich helfen kann, weiß ich nicht. Ich konnte dazu bisher jedenfalls noch keine Lösung erleben oder finden, die meinen Ansprüchen hinsichtlich Feindynamik und Rumpelfreiheit (natürlich auch gutem Gleichlauf) gerecht geworden wäre.
Daher haben wir ja auch angefangen selbst zu bauen....
Gerne aber unterstütze ich Frido mit Tips und in der Einschätzung hinsichtlich der klanglichen Auswirkung von gewissen konstruktiver Ansätze und deren Ursachen.
René
Hallo Rene
Rund hat geschrieben:Eine Pfütze mit glatter Wasseroberfläche....Du wirfst einen Stein hinein...
Ich würde denken das es nach oben Berge und nach unten Täler ergibt.
Also breitet sich das Rumpeln nach oben und unten aus. AHA... :think:
Reflexionen würden bei einem Hinderniss entstehen. :cry:
Habe ich deine Hinweise richtig verstanden?
Nur mit dem "weiteren Steinchen" komme ich nicht weiter. :mrgreen:
Würden sich da nicht verschiedene Wellen kompensieren?
Schmierung: beigelegtes Fett (Vermutung:sieht so wie ein bestimmtes von Molykote aus) habe die Bezeichnung nicht im Kopf.
Es besteht aber auch die Möglichkeit von oben mit Öl zu schmieren. :idn:
Rund
Beitrag von Rund »
Hi Frido,
ja Deine Einschätzungen stimmen....
Genau das mit den weiteren Steinchen....deshalb bin ich ja ein Gegner schwerer Teller.....Je höher die Lagerbelastung - desto höher das Rumpelrisiko.....und desto komplexer das Resonanzszenario...
Mit Fett geschmiert? Das kenne ich nur bei Garrards um das Rumpeln im Lager schon zu bedämpfen...aber da habe ich nicht so viel experimentiert....vielleicht ist hier einer der die Gründe für eine Fettschmierung besser kennt?
Joel? Rolf? fielen mir da zunächst ein...hier im Forum
René
