Ein Neuer ist eingezogen
Hallo Rolf,
das mit dem Kenwood könnte gehen, da die Compilance des Denon 304 mit 14 angegeben ist.
Leider habe ich selber keines um es Dir vorzuführen.
Fahr doch mal zu Jürgen, der hat eines und wird es Dir bestimmt gerne vorführen.
Einfach den Kenwood mitgenommen und da der ja ein Wechselheadshell hat dürfte es ziemlich einfach sein einen A-B Vergleich mit Deinem 103er anzustellen.
Viele analoge Grüße
Jürgen Heiliger
Beitrag von Jürgen Heiliger »
Kratzbaum hat geschrieben:Ob sich wohl das 304 auch so gut mit dem Kenwood verträgt?
Wenn der Tommy ja eins hätte,würde ich es gerne mal testen :)
Hi Rolf,
da muss ich Dich enttäuschen, die Kombi DL-304 und Kenwood-Arm passt nicht! (Zu hohe Resofr., dadurch Auslöschungen im Bassbereich...... selber schon ausprobiert und so auch an mein DL-304 gekommen, Du erinnerst Dich? :oops:
Da passt eher das DL-301 dran.
Kratzbaum
Abgemeldet
Beitrag von Kratzbaum »
Hi Jürgen,
Danke!
Gut,das ich Nachgefragt habe.... :wink:
Bin aber auch mit dem 103R schon sehr glücklich :ebh:
Werde wohl eher dabei bleiben und warten,bis die Nadel runter ist und dann mal mit Onkel Tom schnacken wegen :ebh: :ebh: :wink:
eugen
Beitrag von eugen »
Heute wurde auch mein Denon DL 304 eingebaut und per Ortofon-Messcomputer eingemessen.
Ist schon interessant, wenn man denkt, das System steht "augenscheinlich" absolut senkrecht in der Rille, laut Messcomputer aber nicht, da die Werte der Übersprechdämpfung sehr weit auseinanderfielen, bis sie schließlich bei 25 links und 25,2 rechts waren. Der Hochtonbereich ist etwas lauter, wobei der rechte Kanal stärker "anzieht" als der linke Kanal, aber das scheint bei den meisten Systemen heutzutage so zu sein.
Es war sehr fesselnd, beim Justieren zuzusehen und per Messtechnik genau sehen zu können, was passiert und ob System und Tonarm zueinander passen......
Und nicht nur per Gefühl meinen zu können, jetzt muß das aber richtig sein.
Wenn dann alles paßt, wunderbar. Es ist für mich ein System, welches sehr fein auflöst, sehr sauber die Instrumente staffelt, Stimmen gibt es auch sehr schön wieder (Harry Belafonte: "God bless the child", ist eine unglaublich gute Aufnahme), vorhandener Tiefbass kommt sauber differenziert, aber auch satt, Instrumente wirken körperhaft, bei Monoaufnahmen kommt die Musik genau aus der Mitte, es ist ein eher "feinfühliges" System für entspanntes Hören, die Dynamik reicht mir vollkommen, wunderbar ist die Breiten- und Tiefenstaffelung sowohl bei Klassik als auch bei Jazz.
Ich kann nur nocheinmal ganz herzlich ein großes Danke an Heinz aus Münster sagen, für die Ruhe, Geduld und perfekte Einstellung meines Wilson Benesch.
Erstaunlich war, daß der W.B. zu Anfang einen sehr guten Gleichlauf von 0,05 % aufwies, zwischendrin aber auch grottenschlechte 0,15 % fiel und der Motor dabei leise vor sich hin brummte. :shock: :cry: Leider habe ich hier Störungen im Stromnetz (unser Fernseher fängt manchmal auch einfach an zu brummen) oder man müßte sich irgendwann Gedanken zu einer Motorsteuerung machen, was ich aber gar nicht möchte.
Vielleicht werde ich morgen mal Antriebsriemen und Pulley säubern.......(ob es was hilft :?: :?: )
Morgen werde ich mich mal gemütlich hinsetzen und etwas Musik hören und in meinem Schallplattenschränken stöbern.
Gruß von eugen
eugen
Beitrag von eugen »
Bei dem Denon DL 304 ist auch zu beachten, daß der Nadelträger sehr, sehr dünn ist und die Nadel verschwindend klein.
Beim Absenken des Tonarms ist also Vorsicht geboten. "Platsch und druff" ist nicht so angesagt. :P :P
Gruß von eugen
Jürgen Heiliger
eugen hat geschrieben:Hallo
Gruß von eugen
Hi Eugen,
freut mich dass Dir mein Tip so sehr zusagt.....
Ich habe mittlerweile ein zweites, welches ich, da als defekt geschenkt bekommen, ich zu Tom mal gegeben habe. Mal sehen was dabei rauskommt...... :mrgreen: :wink:
eugen
Beitrag von eugen »
Heute war der liebe Michele b bei mir und er hat die passenden Widerstände in meiner Röhrenphonostufe für das Denon DL 304 eingelötet und es paßt wunderbar. Dafür wurde er von mir mit lecker Gulasch, selbstgemachten Spätzle, dem ein oder anderen Weizenbier/Whisky und heute morgen mit ordentlich Kaffee/Cappuccino bewirtet.
Hatte es vorher mit 1000 Ohm für mich etwas zu ausgeprägte, leicht lästige Höhen und mit 100 Ohm war es einfach zu leise und brav, so spielt es jetzt mit 400 Ohm genau richtig.
Es kam jetzt einfach viel mehr Wärme, "body" , und ein ich nenns mal "goldener Glanz" :roll: :wink: :OK: ins Spiel.
Zudem nahm bei entsprechenden Aufnahmen die Raumtiefe deutlich zu (Decca SXL 2017, Stravinsky: The firebird, mit Ansermet als "Wideband"-Erstpressung, unglaublich).
Jetzt spielt es wirklich so, wie ich es mir wünsche.
Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an michele. :OK: :beer
Gruß vom glücklichen eugen
