KEF XQ3
Hi!
Habe meine neuen LS nun bestellt. Allerdings nicht KEF...sondern
TANNOY! :mdr:
Es sind die >System 1200< Studio-Monitore mit 12" Treiber [40-20.000 Hz], 27 kg Gewicht pro Stück und UVP 1.800 EUR pro Paar.
Ich berichte später in einem eigenen thread zu den Teilen. Nur soviel vorweg: die 12 Zöller gibts in der Prestige-Serie von TANNOY erst ab der "Yorkminster" zu 13.500 EUR Paarpreis...:angel:
Beste Grüße,
Henning
Wann kommen diese grandiosen Lautsprecher ?
Die einzige Frage die ich haette ist, ob der MeiXing einen 12" ordentlich treiben kann ? Ich hatte mal eine 12" Spendor (gleichartiges Bauprinzip) an meinen Shanling Monos und das war meiner Ansicht nach nicht ideal.
Betreibst du den MeiXing Ultralinear oder im Triodenmodus ?
also ich hoffe, sie schon gegen Ende nächster Woche in Händen zu halten.
Diese Frage habe ich mir im Vorwege auch gestellt und mit ja! beantwortet. TANNOY selbst empfiehlt zwar eine Leistung ab 100 W [Solid State], aber auf der anderen Seite ist die Empfindlichkeit dieses ungewöhnlichen Treibers derart hoch, daß die SET-Gemeinde in Japan diese TANNOYs geradezu liebt,
wie ich las.... :ebh:
Und wenn's offenkundig für SET reicht, wird mein MeiXing mit 50 W UL spielend damit zurechtkommen. Ich höre - mit Ausnahme von Dylan und den Stones - ausschließlich Klassik und Jazz in moderat angehobener Zimmerlautstärke. Muß also keinen Rock-Saal beschallen... und wer mit diesem Treiber harten Tiefstbaß braucht, sollte wohl zum Emitter greifen, wie ich ebenfalls lesen konnte... :think:
Sobald sie etwas eingespielt sind, mache ich einen eigenen thread auf bzw. berichte an geeigneter Stelle hier im Forum.
Bin sehr gespannt, muß ich sagen.
Mein Traum sind große vintage "TANNOY-Kommoden" oder vintage 15" Studio-Monitore, Westminster o.ä. ... aber im Moment habe ich weder den passenden Raum, noch das nötige Kleingeld...also sind die System 1200 vom Preis-Leistungsverhältnis her gesehen für mich ideal. :mrgreen:
Beste Grüße,
Henning
Zuletzt geändert von vintage64 am Sa 5. Mär 2005, 13:14, insgesamt 2-mal geändert.
In Hong Kong sind auch alle verueckt nach den "BBC"-Boxen. 8)
Dann warte ich mal ... :wink:
Hab' hier noch andere Informationen zur System 1200 gefunden. Danach lautet die empfohlene Leistung des Verstärkers: 50 - 300 W :Chin2: :
http://store.teleconsystems.com/Details/d_pro.htm
Henning
hier nochmal zwei Erfahrungsberichte von AudioAsylum zur Frage, ob ein 15" ordentlich mit PP-amps betrieben werden kann.
Danach geht der TANNOY DMT 15 MKII sehr ordentlich bereits ab 20 W PP. Entsprechendes dürfte also für die System 1200 gelten. :mrgreen:
1. "I own a pair of Tannoy System DMT15 MKII studio monitors. It's a fantastic loudspeaker.
However, it was not a "great" match with the single ended monoblocks that I owned at the time I purchased the Tannoy monitors.
At that time I had a pair of Wright 3.5 (2a3) monoblocks, with 3.5 wpc rms and about 8 wpc instantaneous music power (remember that description?). They were much "better" amps, overall, than the Cary 300B single ended monobocks that I owned just prior to the Wrights -- faster, much better bass, more coherent, greater extension, etc. The Wright 3.5 monoblocks worked wonderfully with Reference 3a Royal Master Control loudspeakers...with a "mere" 91 db efficiency. But those speakers had no crossover, flattish impedance, and an 8" driver to push around. When matched with the Tannoy monitors, there was a definite "slowing" and PRAT was lost, even thought they would play much "louder" in an absolute sense. Those little amps just couldn't drive the big Tannoys with authority.
I have written about this other times on this forum, and I suspect it's a combination of the crossover and the large 15 inch "piston" that has to be driven. So while they are very efficient at 98db at 1 watt at 1 meter, in my opinion (and experience) little single ended amps just won't cut it with the big Tannoys. I would have little confidence that a single ended 45 amp will work effectively.
In contrast, I HAVE driven the Tannoy's very successfully with a SunAudio SV300B MKII (20 wpc / PP), and a custom made triode strapped zero feedback, 6V6GT dual mono amp (5 wpc / PP). So it's not just the measured amount of power that's important...it also relates to a topology that has the ability to effectively drive the loudspeaker motor.
Others may be able to better articulate the above impression."
2. " You are right and I didn't understand he wants use 45's in single-ended amp. But with 25w push-pull Tannoys are absolutely great and it's the amp I use with them."
Henning
lucaffeman
Beitrag von lucaffeman »
Hello,
wäre schön, jetzt nachdem die Xq3 eingespielt sind einen detaillierten Hörbericht gepostet zu sehen :)
Grüsse Flo
tpoint
Beitrag von tpoint »
Die XQ3 sind spitze!
Suche derzeit nach dem passenden Center und den XQ1, um ein upgrade des Systems auf 5.1. vorzunehmen.
tpoint hat geschrieben:....um ein upgrade des Systems auf 5.1. vorzunehmen.
JEHOVA :shock:
