audiosix-Vorstufenaufbau mit Bildern
dukeboris
Beitrag von dukeboris »
Hallo Reinhard,
Ich versuch mein Bestes.
Leider kann ich mit bloßem Auge keinen Kurzschluß erkennen. Wie würdest du vorgehen? Was ist das Heizteil?
boris
dukeboris
Fehler gefunden. hatte einen gleichrichter falsch eingebaut...
Habe gerade noch mal kurz die Röhren reingesetzt. Die bekommen irgendwie keinen Saft. Auf jeden Fall fängt keine an zu glühen. Habe ich da irgendwo eine Brücke oder so vergessen??? Ich mache noch mal eben ein Detailfoto vom Teil mit den Röhren. Vielleicht kann man dann besser erkennen, wo der Fehler liegt...
[IMG:150:115]http://img234.imageshack.us/img234/511/ ... zb8.th.jpg[/img]
Ich sehe da bei Reinhards Aufbau eine Brücke bei einem der "J's" oberhalb der Röhren... So nun reicht es für heute...
ich mache jetzt auch feierabend
Boris
Hallo Boris,
auf den ersten Blick fehlen bei Dir noch 2 Brücken.
dukeboris
Kannst du mir auch sagen wo? Oder hast du genau wie ich die Bilder verglichen?
Gruß und gute Nacht,
Boris
Die Anleitung wird an dieser Stelle, Serien oder Parallelschaltung der Röhren ergänzt.
dukeboris
Hallo Reinhard,
Wenn ich also bei J2 eine Brücke einbaue so wie bei dir könnte es gehen? dann mache ich das noch mal eben schnell bevor ich zur Uni mus.
Ja du hast richtig gehört. Ich gehe zur Uni :mrgreen:
edit: jetzt läuft wenigstens schon mal eine Reihe Röhren. Ist es bei euch auch so, daß zwischen den Kühlkörpern 175V anliegen?
Gruß,.
boris
steht doch alles in der Doku:
[img:445:200]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... jumper.jpg[/img]
Also, bei der 6N3P mit 6,3V Heizspannung müssen die Heizkreise natürlich in Serie geschaltet werden.
Wusste doch das da schon was war!
dukeboris
Hallo und Danke,
Aber ihr wisst doch auch wer ich bin :-) Also es gibt hier keinen Fehler der zu leicht wäre, daß ich ihn nicht machen würde... :oops: :cry
was ist hiermit:
Wie kann ich den Fehler im einen Kanal finden, wenn der andere läuft?
Boris
Wenn du nicht richtig beschreibst was du meinst, kann dir keiner helfen.
Der KK der Heizung liegt auf 0,6 Volt, der KK der Hochspannung liegt auf 175 Volt.
Läuft der vordere Kanal nicht, schau mal in die Dokumentation, hast du die Brücke vom ersten C7 zum - Anschluß des Gleichrichter gemacht?
dukeboris
Ich glaube ich habe das Problem ein wenig besser lokalisiert. Habe mit dem Multimeter den laufenden und den nicht laufenden Teil verglichen.
Ich habe beim funktionierenden Teil (bei mir der Teil mit den schwarzen und weißen Anschlüssen) die Werte am IC1:
vom Gleichrichter kommend: 16,4V
in der Mitte: 0,0 V
zur Röhre gehend: 12,1 V
Bei dem Teil der nicht glüht sieh es anders aus:
in der Mitte: 9,9 V
zur Röhre gehend: 8,7 V
Was kann das für ein Fehler sein?
edit: C7 Brücke liegt.
Noch mal zu den KK. Ich berühre den Niedervolt mit dem roten Pickser des Multimeters und den Hochvoltteil mit dem anderen und schon zeigt er mir 175V an. Das meine ich mit Spannung auf dem Kühlkörper, wenn man beide berührt.
Boris
wie Reinhard schon schrieb, die Spannung an den Kühlkörpern ist okay. Der HV liegt nun mal auf 175V.
Hast Du eventuell Diode und Z-Diode verwechselt?
dukeboris
Dioden sind richtig eingebaut und auch an der richtigen Stelle.
Kann man an der Spannung am IC nichts ablesen?
Danke,
Boris
in der mitte sollen ca. 0,7 Volt liegen, am Ausgang ca. 12,7.
Die Schaltung besteht aus 2 Bauteilen, 1N4148 und 7812, was ist da unklar? Zieh mal die Röhren raus und miß dann.
7812 eingebaut?
dukeboris
Ich bin es nochmal.
Alle Teile sind verbaut.
Jetzt die Messungen ohne Röhre
funktionierender Teil IC1:
vom Gleichrichter kommend: 18,4V
in der Mitte: 0,0 V
in der Mitte: 17,8 V
zur Röhre gehend: 17,8 V
Der Teil der nicht geht entlädt sich auch wesentlich langsamer als der andere. ich habe da nach einigen Minuten fast noch 100V.
Ist da irgendwo ein Kurzschluss beim IC1? sieht doch fast so aus.
Tut mir leid ich muß wieder zur Uni. Kann erst morgen wieder an den PC.
Habt vielen DAnk und seid mir nicht böse für dumme Fragen.
Boris
dukeboris
Das IC scheint in Ordnung zu sein. Habe heute ein neues gekauft und eingelötet, aber das ergab leider keinen Unterschied. Kann die Diode kaputt sein? Würde das dann einen solchen Fehler produzieren?
Boris
dukeboris
:mrgreen: :wink: :P :o :lol: :) :D 8) :shock:
Es war die Diode. Habe eine neue eingesetzt und jetzt glühen alle Röhren.
Leider habe ich jetzt keine Zeit mehr das ganze anzuschließen oder zu testen. ABer ich denke es läuft.
Boris
dukeboris
Ich noch mal,
Habe gestern die Vorstufe getestet.
TD320 --> PhonPre --> LineStage --> Dynaco ST70 --> CT223 :OK:
Boris
