Wieder massig neue DIY DAC's
Hier wird nach Lust und Laune gewandelt ...
tomwip
Beitrag von tomwip »
tomwip hat geschrieben:
Stefan hat geschrieben:So hier mal Bilder des NOS 1543 Projektes mit der 24€ Platine.
Modifikationen:
Komplett "neues" Netzteil, getrennte Spannungsversorgungen Analog/Digital für den DIR 9001.
Arbeiten tuen dort momentan 2x 8 TDA 1543 in zwei Türmen. Die Steckkontakte müssen noch etwas verbessert werden, aber es läuft erstmal!
[IMG:150:116]http://img706.imageshack.us/img706/1742/nos1a.th.jpg[/img]
[IMG:150:100]http://img175.imageshack.us/img175/6933/nos2.th.jpg[/img]
Ich scheine aber Taub zu sein, ich höre keinen Unterschied zu meinem normalem DAC. Das könnte auch an meiner Erkältung liegen, oder an zu wenig Zeit?
das gute Stück ist jetzt bei mir und nun ist es eine Frage der Zeit, wann ich Ruhe & Zeit finde um Probe zu hören - gegen den internen DAC des CD-Spielers.
Neuman KH420
DAC: SPL Director
old tube
Beitrag von old tube »
tomwip hat geschrieben:Mir gehts drum, ob ich für 10-30 Euro das Ausgangsignal mit dem Lampi Ausgang tunen kann.
ich weiß ja nicht was du alles in deinem Bastelfundus hast. Mach dir doch einfach mal eine Stückliste der benötigten Teile anhand der "Lampizator"-Anleitung. Die kannst du dann auch bepreisen.
Wenn du nichts im Fundus hast wird das vorgesehene Budget, insbesondere wegen dem/der notwendingen Trafo(s), die 30€ eher überschreiten...
Norbert
old tube
mb-de hat geschrieben:Bestelle Dir bei Thomann je einen der folgenden Wandler zur Probe:
(1) TC Electronic BMC-2
(2) Benchmark Media DAC-1 (oder DAC-1 USB)
Hallo Moderatorenteam,
was haben die oben genannten Geräte eigentlich mit DIY zu tun?
Vielleicht das Auspacken aus dem Karton... :?
Wird jetzt hier im DIY-Bereich sehr unübersichtlich und gibt es da nicht eine passende Abteilung für Fertiggeräte?
Norbert
Moderatorenteam
Beitrag von Moderatorenteam »
Norbert,
genausoviel oder genausowenig wie die im Tread diskutierten Fertigplatinen.
Was ist der wirkliche Zweck der Frage - Spaltung der Moderation?
Mfg,
Das Moderatorenteam
RuHe :uw
Vereinigung löschwilliger Moderatoren
old tube
Moderatorenteam hat geschrieben:Was ist der wirkliche Zweck der Frage - Spaltung der Moderation?
Also ich dachte da mehr an eine Spaltung des Treads.
Seit o.g. Beitrag aufgetaucht ist wird hier im DIY-Bereich ja auch munter über Fertiggeräte diskutiert.
Die würde ich z.B eher im Bereich "Neue Wiedergabesysteme/Hardware/DAC's" sehen.
Den Weg von einer "Fertigplatine" zu einem "Fertiggerät" kann man wohl gut als DIY bezeichnen. Sonst würde der DIY-Bereich hier ja noch mehr einschrumpfen...
Den Zweck meiner Frage hatte ich doch benannt:
Wenn das so zweideutig ist oder die Moderation damit überfordert ist, ziehe ich meine Anregung zurück... :idn:
Norbert
tomwip
old tube hat geschrieben:
Norbert
Hallo Norbert,
haben tue ich vermutlich nichts, aber ich werde mal so vorgehen.
Mal gucken, was da zusammen kommt.
Vielleicht ist das eine gute Sache
Grüße!
Neuman KH420
DAC: SPL Director
Beitrag von Stefan »
Hier hat sich ja länger nichts mehr richtig getan.
Ich bin leider immer noch am rätzeln was es genau mit diesen 3 Datenleitungen auf sich hat, die z.b. zwischen upsampler und dac Chip laufen.
Wenn ich da mehr durchblick hätte, währe es sicher kein Problem diese Firewiresoundkarte an einen besseren Dac anzubinden.
Hat jemand von euch schon folgendes Ausprobiert:
http://cgi.ebay.de/HA-INFO-NG-COAX-USB- ... 27b4d54543
Vielleicht kommt dort ja ein ganz gutes SPDIF Signal heraus, im Vergleich zu den meisten Billigsoundkarten? Gibt da mit Sicherheit auch noch etwas besseres, aber vielleicht gibt es so eine möglichkeit günstig SPDIF nachzurüsten.
Ich sollte wohl bei meiner Firewirebastlerei bleiben.
carawu
Beitrag von carawu »
da ist ein BB PCM2902E drin - spar dir das Geld.
LG Carsten
tomwip
der Herbst ist da ... die Abende werden länger ... der Lötkolben langsam warm.
Für meine Röhren-Buffer-Stufe habe ich ein fertiges Modul gefunden.
Es wird mit 0-6 V 0-6V und 180-0-180 V versorgt
einen kleinen Trafo mit 2x6V bekomme ich an jeder Ecke. Aber wie realisiere ich 2x180V ? Außer 2x115V habe ich noch nix gesehen und das sind dann auch schon ganz schöne Brummer.
Bei der PCB Beschreibung steht:
Power Supply: AC: 180V~230V (Dual Voltage)
AC :6V AC:6V (Two independent 6 volts)
*Hiiiilfeee*
:cry
Neuman KH420
DAC: SPL Director
tomwip
.. wobei, wenn ichmir die Grafiken und Fotos angucke ist da einfach 230V N L angeklemmt ... N auf der Null und eben L auf einem der beiden 180V Klemmen
Neuman KH420
DAC: SPL Director
tomwip
so, hat sich erledigt - den passenden Trafo bekomme ich gleich mit geliefert.
Neuman KH420
DAC: SPL Director
Moin Tom,
schon 3 Posts und noch immer keine Details. Wir brauchen so langsam mal nen Schaltplan oder besser noch ein fertiges Gerät mit Klangbeschreibung ;-)
tomwip
Hi Ole,
was willste Wissen?
Hab doch grad erst bestellt. Der benötigte Trafo wird gleich mitgeliefert.
Schaltpläne habe ich noch keine. Die Schaltung ist SRPP, pro Kanal je 1 6nR Röhre, im Netzteil ist sogar eine Gleichrichterröhre.
Das dauert jetzt bis der Kram aus dem Land der Stäbchen-Benutzer hier ist.
Grüße!
Neuman KH420
DAC: SPL Director
Bis zum Zoll geht es meistens ganz zügig...
...aber dann!
Freu mich schon auf Bilder.
tomwip
... das zieht sich dieses Mal aber ganz schön :-(
Neuman KH420
DAC: SPL Director
tomwip
der Buffer ist da ...
sieht "lecker" aus. Alles vom feinsten. Soweit der Laie das so sagen darf. Mal gucken, wann ich Zeit habe es aufzubauen.
Ich denke, ich baue das so auf, dass ich zwei Eingangswahlschalter über Relais einsetze, so dass der DAC (welcher auch immer, aktuell eben der TDA NOS) mehrere digitale coaxe anehmen kann und der Röhrenbuffer wahlweise vom DAC oder von externen analogen Eingängen gespeist werden kann. So habe ich auch die Möglichkeit den Röhren Buffer auch analog vom CD/DVD zu speisen.
Mal gucken wo ich gute Relais herbekomme... es schreit wieder nach einer Bestellung bei Onkel reichelt ...
Grüße!
Neuman KH420
DAC: SPL Director
Bin gespannt!
tomwip
... ich bin auch gespannt!!!!
ich frag mich aber eher mal, wann ich endlich den DAC bestelle, den Du hast. Ich weiß nicht ob ich dauerhaft einen gepimpten Miniatur DAC mit Lüfter beitreiben will.
Und billiger wird die Platine auch nicht, wenn man wartet.
Grüße!
Neuman KH420
DAC: SPL Director
Wenn dein Buffer fertig ist, kann ich dir den DAC ja mal zuschicken - so zum testen! Ich kann sicherlich mal 2 Wochen ohne auskommen. Bin grad wieder schwer auf Vinyl
tomwip
das ist ne gute Idee, aber in der Praxis höre ich nicht mal den Unterschied zwischen TDA DAC und internen Pioneer DAC.
Fängt schon damit an, dass man aufstehen muss, umschalten, Lied wieder starten, Lautstärke anpassen ... wieder hinsetzen und sich versuchen zu erinnern , wie es vorher geklungen hat.
Anders formuliert müßte man sich mal mehrere Stunden in Ruhe mit dem Thema beschäftigen.... Ich wüßte nicht wann. In der Woche its oft zu spät und am Wochenende "ist immer irgendwas" zu tun.
Urlaub? Ja, kommt, über silvester, da fahren wir aber weg ....
Ich glaube ich muss mich mal einen Abend mit mir selber verabreden.....
Neuman KH420
DAC: SPL Director
Zurück zu „DIY-Wandler, Upsampler etc. ... “
