DIY Röhrenphono MC MK4
Hallo Thomas F,
es deutet alles darauf hin das in deiner RIAA ein Fehler ist, da es gerade bei Stellung 2 (leichter Höhenabfall) einigermaßen klingt.
Überprüfe: R13 und C4, 75uS,
R18, R19, C7, R20, R21, R22, 318 und 3180 uS,
Weggeworfen wird gar nichts, zur Not bin ich auch noch da. Und ich weiß von der MK2 das sich einige Leute untereinander geholfen haben.
jgellrich
Beitrag von jgellrich »
Hallo Thomas F.
aus leidvoller Eigenerfahrung mit der MKII, vielleicht noch folgender TIP.
Auf deinem Foto sehe ich auf der Bestückungsseite kein Lötzinn, alle Kontake glänzen schön jungfäulich. Das kann bei den Kontakten wo Leiterbahnen auf der Bestückungsseite weitergehen zum Problem werden, da die Durchkontaktierung dann nicht funktioniert.
Ich habe auch schon mal lange gesucht, bis ich festgestellt habe das es auf der Bestückungsseite nicht weitergeht.
farni
Beitrag von farni »
@Jürgen
Danke für den Tip, werde mal noch eine Stange Lötzinn verbraten.
(Hatte auch schon die MKI gelötet, da gab es aber keine Probleme)
@Reinhard
Gehe gleich nochmal an die RIAA...
Thomas F.
wenn auf der Bestückungsseite gut gelötet ist darf es da kein Problem geben. Die Leiterplatten sind durchkontaktiert und nach Prüfung ok.
Kenne das Problem auch von der MK2 nicht und davon haben wir einige selbst aufgebaut.
Schlechte Lötstelle bleibt natürlich schlechte Lötstelle !!!
Thias
Beitrag von Thias »
audiosix hat geschrieben:
vinylmaster hat geschrieben:
farni hat geschrieben: Und dann war da noch:
die Kühlkörper stehen unter Spannung, wahrscheinlich normal ??
Also aufpassen, die eignen sich zwar gut zum festhalten, aber 170 V
sind schon was.
Ist bei den anderen auch so? Wollte ich nur wissen, bevor ich auch mal loslege. Ich will ja nicht, dass das mein letzter Bausatz ist...
Ja, das ist so, es gibt aber auch noch andere Stellen mit hoher Spannung
und als Griff sind die Kühlkörper nicht gedacht.
... es ist doch sicher auch möglich isoliert zu montieren. Ich nehme an, dass nicht so viel Verlustleistung verbraten wird und ein etwas höherer Übergangswiderstand keine Rolle spielt. Etwas weniger Berührungsflächen für Hochspannung wären mir auch symphtischer :wink:
... mit audiovielen Grüßen
Thias
Meine DIY-HiFi-Kette
Vinni
Beitrag von Vinni »
Oh man..schön das ihr alle schon so weit seid :wink:
Mir fehlt noch ein 220k 0,6W Widerstand - denn sowas gibt es in diesem elektroladenlosen Rostock nicht!
D.h. ich darf jetzt beim großen C wirklich 2 Schalter, ne Packung Sicherung und 2 Widerstände bestellen -> ist das nicht großartig *kopfschüttel*
Hier gibt es nur einen E-Tech-Laden und der hat nur 0,6W und 2W und auch nur 5%ter :roll:
Wenn einer die Fet´s isoliert einbauen will, ok.
5%er reichen doch.
JO
Beitrag von JO »
Vinni hat geschrieben:Oh man..schön das ihr alle schon so weit seid :wink:
...sei getrost, ich muss auch eine Zwangspause einlegen wegen warten auf Lieferung...
Johannes
Vinni
Beitrag von Vinni »
Ne klar ich hätte ja auch 5% genommen, aber es gibt keine 0,6W...war etwas doof geschrieben - hast recht :wink:
Weller
Mk 4
Beitrag von Weller »
Hallo Thomas F.
auf deinem Bild sehe ich keinen Groundanschluß . Das ist der Lötpunkt vor
dem Muterelais. Hat dein Player eine dünne Litze die im Moment Ohne
Anschluss rum baumelt?
Ich hatte in der Linestage auf dem linken Kanal ein Brummen und
sporadisches Gezischel.
Hat ewig gedauert bis ich das gefunden habe.
Zugegeben ,selbst schuld weil schludrige Verdrahtung im Versuchsaufbau.
Nachdem ich die Drähte der Trafoausgangsspannungen jeweils
eng verdrillt und den Drahtstummel, der entsteht wenn man die Drähte
des
Trafoeingangs(blau und schwarz) verbindet ,vom Heizungsgleichrichter
des linken Kanals weg gebogen hatte war schlagartig ruhe im Karton.
Netzsteckerpolung würde ich ebenfalls prüfen, wenn die Masse und Erde
noch nicht verbunden sind.
Gruß aus Düsseldorf
Diverses Geraffel....
Thias
Beitrag von Thias »
audiosix hat geschrieben:Es gilt immer die letzte Version, ist aber im Schaltplan, Bestückungsplan, Stückliste beschrieben, auch R40.
U1 ist nicht gebrückt, schau mal die Leiterbahnen oben und unten an.
Hallo Reinhard,
ja, war mein Fehler, habe nur auf den Bestückungsplan geschaut und nicht auf die Leiterplatte :oops: .
Aber trotzdem stimmt mit dem letzten Schaltplan noch etwas nicht (06.11.)
Auf der Platte liegt R40 zwischen den beiden Heizungen und Masse.
Im Plan ist das R42.
Auf der Platte liegt R42 zwischen Punkt Heizung+, C13+, R27 und U1.
Im Plan ist das R40.
Nicht bestückt ist also der Widerstand zwichen der Reihenschaltung der Heizungen (halbe Heizspannung) und Masse (real R40, Plan R42).
edit:
C13 und C14 sind im Schaltplan auch vertauscht, sind aber die gleichen Werte :wink:
Zuletzt geändert von Thias am Mi 12. Nov 2008, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Thias
Weller
Mk 4
Guten Abend Mittester,
was mir (noch) etwas fehlt ist der schöne warme schwarze Bass der MK 2.
Ich hoffe mal das der sich mit dem einbrennen der Bauteile und Röhren
einstellt.
Die ganze Zeit am Netz werde ich Sie nicht lassen, wenn ich arbeiten gehe
ist der Stecker raus.
Versuchsaufbau ist auf einem Holzwinkel, ansonsten Altbau, Holzdielen
,Blisterdecke etc....Wenn da mal etwas kokelt ......
@ Reinhard
wie lange brauchen diese Röhrlis zum einspielen?
Gruß Thomas
Thias
Beitrag von Thias »
Hallo Reinhard,
nochmal eine Frage zur Heizungsspannung.
Es wird sicher Vorteile haben, mit Stromregler zu arbeiten (Spannungsregler wäre aber einfacher einzustellen)?
Ich bekomme mit meinem 4R1 nur 8 V Heizungsspannung, sicher zu wenig. Von welchem Strom gehst du aus? Der Spannungsabfall über R27 beträgt, glaube ich 1,25V?
Thias
Weller
mk 4
Hallo Thias,
der R27 ist bei dir doch schon 3,3 Ohm und nicht mehr 4,1?
Gruß Thomas
jgellrich
Hallo Reinhard,
das Teil ist fertig aufgebaut. Ich messe folgende Spannungen:
Netz 218 Volt
Heizung Links 12,2V / 5,95V
Heizung Rechts 12,2V / 6,1V
Spannung hinter den B250 jeweils 175,5V
Links:
vor/hinter R25: 162,7V/62,6V
vor/hinter R16: 159/83,2V
vor/hinter R10: 43,3V/14,3V
Rechts
vor/hinter R25: 159,4V /59,5V
vor/hinter R16: 155V/79V
vor/hinter R10: 43V/14,4V
Die Kondensatoren in der Heizung sind 4700µF, C9 ist 330µF
Bilder kommen später. Ich klemme das Teil jetzt mal an.
Weller
MK4
Hallo und guten Abend,
habe aufgelegt. T. Chapman-AMIGA
Simple Minds-LIVE in the City of Light
:bumping: :mh: :bumping:
Mein vermisster schwarzer Bass blitzt hier und da durch.....(Einspielen?)
Ich könnte jetzt schreiben das die MK4 MbMn im MittelHochton feiner
auflöst.
Mache ich aber nicht.
Ein akustisches Gedächtnis habe ich nicht.
Also, einspielen, und im Vergleich (zu meiner MK2) hören.....
Bin ich eigentlich hier der einzige der schon OHNE Probleme hört ??
:roll:
Gruß Thomas
Thias hat geschrieben:Hallo Reinhard,
1,25 Volt ist richtig. Widerstand zu R37 parallel schalten 15 - 22 Ohm.
Es sollen sich an den Röhren 12 - 12,7 Volt einstellen.
jgellrich hat geschrieben:Hallo Reinhard,
Netz 218 Volt
Links:
Rechts
Wieso nur 218 Volt, wohnst du im Wald,
Re: Mk 4
Weller hat geschrieben:Guten Abend Mittester,
einstellt.
@ Reinhard
Gruß Thomas
Wie andere Röhren auch, ca. 100 Stunden.
farni
Beitrag von farni »
Ja, Leute...
jetzt hab ich alle Tips berücksichtigt.
Vielen Dank für Eure Postings !!
RIAA raus, RIAA rein, R gemessen, mit Plan verglichen,
alles noch mal nachgelötet (ist jetzt 2 kg schwerer).
Spannungen sind alle normal, Mute Relais schaltet auch normal...
Trotzdem: keine Besserung oder Veränderung.
Nach wie vor:
MC : dünner Bass, spitze Höhen (also alles insgesamt zu hoch)
MM : fetter Bass, dumpfe Höhen (also alles insgesamt zu tief)
...kann kaum noch schlafen
Falls jemand mal einen Blick auf das Werk werfen möchte,
vielleicht hab ich ja einen total dämlichen Fehler gemacht, den
ich immer wieder übersehe...
Thomas F.
[IMG:2321:1668]http://img241.imageshack.us/img241/9182/x1x1tt9.jpg[/img]
[IMG::]http://img241.imageshack.us/img241/x1x1 ... /w2321.png[/img]
