Nabend
Also drehen tut er sich jetzt...sogar in die richtige Richtung und mit der genauen Speed.
Man solls kaum glauben.
Läßt sich nur schwer über den 1-Gang-Poti einstellen.
Aber dann ist sie festgenagelt.
Ob das Wohnzimmer warm oder kalt, ober er schon 5 Stunden läuft oder gerade eingeschaltet wurde.
Werde mir aber nach Martins Ideen eine andere Steuerung zusammenbraten.
[IMG:425:319]http://img50.imageshack.us/img50/2167/dsc01399ado5.jpg[/img]
Momentan sind sehr weiche Gummis zwischen Motorflansch und Gehäuse.
Da bemerkt man ganz, ganz leichte Vibrationen des Motors.
Aber auch nur dann wenn man nen Fingernagel ganz leicht dagegenhält.
Habe mal starre Hülsen anstatt der Gummis genommen.
Nur um mal zusehen was passiert.
Mein Gedanke war die Vibrationen, was ja eigentlich Bewegungen sind,
mit einer größeren Masse sozusagen auszubremsen. (Ankoppeln)
Dies war auch in der Praxis so, aaaaber die Motorgeräusche wurden,
vermutlich durch die hohle POM-Dose, minimal lauter.
Also wieder auf die weicheren zurückgebaut.
Glaube aber nicht das die Vibrationen über den Flachriemen auf den Teller (13kg) bzw. auf die Platte eine Auswirkung haben wird.
Ich spreche hier von sehr, sehr, sehr kleinen.
Zur Zeit versorge ich den Motor mit Akku (3,5 Ah).
Er hat nun nach ca. 20 Stunden Leerlauf immer noch 24,6 Volt.
Schluß sollte man bei Bleigel bei 22,8V machen.
Also reichlich.....
