Hallo Flohmarkt,
Ich hatte noch keine Disk, bei der der USB Anschluß verlötet war. Bis jetzt wurde immer ein Adapter auf den SATA Anschluß gesteckt. Einmal war er hässlich mit Alu Klebeband verklebt, aber das konnte man vorsichtig lösen. Hab mir aus so einen Cubie als Ersatz bestellt. Der Preis ist wirklich gut.
Cubietruck als Logitechmediaserver ( und eventuell anderes)
- chrissy
Re: Cubietruck als Logitechmediaserver ( und eventuell anderes)
- florentino
hallo Christian :-)
Flohmarkt trifft es voll und ganz!
die externen platten von WD sind verlötet hab zwei verschiedene geöffnet leider ohne erfolg
habe nun eine von seagate bestellt (bei saturn-ebay 77 euro inkl. versand) diese dürfte zerlegbar sein
zumindest gibt es hierfzu Anleitungen im netz
nun ist quasi alles im zulauf mal sehn wie schnell die post ist !
- florentino
Hallo zusammen
der Postbote war da mit der externen Festplatte von seagate und dem cubie
man konnte die festplatte sie problemlos zerlegen ohne das Gehäuse zu zerstören!
der plan war dann die 2TB in den cubie zu bauen und die 500gb platte des cubies in das externe Gehäuse.
beim cubie war das dann etwas komplizierter da keine schrauben zu finden waren !
aber dank einer Anleitung zum gehäuse gings dann
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... ETRUCK.pdf
beim cubie war ein Netzteil, ein lan-kabel und bereits ein 8gb speicherkarte dabei!!!
also dann! ich bin soweit vorbereitet :-)
wenn da nicht noch weihnachten wäre!
