Thomas,
ich habe auch die MK2 Version und da sind rechts neben dem Relais zwei Lötpunkte des Switch. Schau Dir die Platine mal genau an!
Mach, löte da mal ein Stück draht dazwischen!
Wenn du den Mute nicht schaltbar machst mußt du statt des Schalters eine Brücke einbauen. Sonst kann das Realais nicht anziehen.
Bitte ins Schaltbild schauen,
Edit: Tom war schneller!
tomerte
Beitrag von tomerte »
Bitte schick mir doch den Schaltplan mit dem muting.
Ich habe nur den ohne muting. Eingetragen ist Mute nur
im Bestückungsplan.
Auf der Platine sind die Switchlötpunkte gekennzeichnet.
Wenn ich die nur verbinden muß - kein Problem.
Thomas M.
Schemati t3. pdf
Hast du von mir bekommen, ausdrucken ansehen
Brücke einbauen
tomerte
OK, habe die Brücke eingebaut - jetzt läuft es.
Brummt ein wenig, aber das wird jetz behandelt.
Danke
Thomas M.
tomerte
Schutzleiter an Ground angeschlossen,
das Brummen ist weg!! Prima.
Klang ist toll, toller Bass, Höhen auch gut ( Rillenrauschen ist
gut zu hören). Soll mit der Zeit ja noch besser werden!
Thomas M.
tomerte
Hallo Reinhard,
Schemati t3. pdf habe ich natürlich von Dir.
Schlag mich tot, wo ist der Mutingzweig mit Relais, IC etc. ?
Geht nur ums Prinzip. Gerät läuft ja bereits bestens.
Aber ich will nicht so doof sein und das Mute im Schaltplan nicht
gefunden haben.
Und was ist wenn ich auf einem Kanal, gemessen an R13 gegen Masse,
anstatt soll= 56 V DC ist= 101 V DC habe. Der Widerstand ist OK,
ich habe alle gemessen vor dem Einbau. Jedoch scheinen mir
101 Volt ein wenig viel Abweichung zu sein. Ist das im Bereich
des Tragbaren?
Thomas M.
was hast Du denn hinter R31 und R17?
tomerte hat geschrieben:Hallo Reinhard,
gefunden haben.
des Tragbaren?
Thomas M.
es ist doch nur ein Relais drin, RE 1 angesteuert von IC 1 (NE555),
Stromversorgung über IC 2 (7812) und BR 101,
Steck mal die Röhren hin und her, die Spannungen an R13 sollten nicht groß abweichen, 10 Volt zwischen links und rechts,
Zuletzt geändert von audiosix am Mo 9. Mär 2009, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
tomerte
tomerte
entschuldige, habe versehentlich auf absenden gedrückt.
Hinter R17 und R31 werde ich sobald es geht messen!
Ist alls normal eingebaut. Nur auf einem Kanal habe ich
101 V an R13. Der andere Kanal hat 62V anstatt 56 V(soll).
Ich denke das ist kein Problem.
Thomas M.
Sommer
Beitrag von Sommer »
Analog_Tom hat geschrieben:Hallo Marc,
schau mal hier, oder Frag Reinhard hier im Forum als audiosix unterwegs direkt.
Danke Thomas, habe ich jetzt gemacht. Bin schon sehr gespannt.
Marc
Sommer
So, mein Bausatz ist nun auch da... und gleich die erste Frage:
Muss man die Platine, da sie auf beiden Seiten Leiterbahnen hat, (für jedes Bauteil) einmal von oben und einmal von unten löten? Falls ja, wie macht man das bei "hochstehenden" Kondensatoren? Da kommt man schlecht von oben dran.
Marc
Morgen,
die Platine ist durchkontaktiert und wird nur von der Lötseite gelötet.
Morfeus
Beitrag von Morfeus »
eine Frage, besonders an Reinhard:
Ist es möglich, die RIAA Anhebung des Bassbereichs bis 500Hz durch Veränderung von Bauteilewerten zu beinflussen?
Konkret würde ich gerne diesen Bereich um etwa 0,4 bis 0,6 dB anheben. Bei einer Transistor Phonovorstufe, die ich gebaut habe, ging das sehr leicht durch Verkleinerung eines Widerstandes.
Danke,
Heinz
in dem RIAA Netzwerk werden 5 Eckfrequenzen bearbeitet. Da kann man nicht einfach einen Widerstand für 500 Hz ändern ohne den Rest zu beinflussen.
Auch nicht bei deiner Transistorstufe,
Morfeus
Hallo Reinhard,
ich zitiere mal aus folgendem Post:
http://www.analog-forum.de/wbboard/inde ... post594286
Die Widerstände und Kondensatoren im Gegenkopplungspfad von IC2b, R17,18 und C12,13,14,30 zusammen mit R16 bilden die 50-500Hz-Entzerrung und müssen dementsprechend genau sein. R16 stellt die Verstärkung dieses Verstärkerteils ein. Da sich die gesamte Entzerrkurve aus den Einzelteilen zusammensetzt kommt dem Verstärkungsfaktor der zweiten Stufe und damit R16 eine hohe Bedeutung zu. R16 muss also genau sein.Hier kann auch einfach mit der tonalen Diktion des verstärkers experimentiert werden. Höhere R16-Werte senken den Bereich unter 500Hz etwas ab --> hellere schlankere Diktion, kleinere Werte heben den Bersich unter 500Hz an und führen zu wärmerer fülliger Diktion.
Das würde ich gerne auch beim Moped versuchen.
Geht das?
Danke,
Heinz
Bei dem INA sind die Netzwerke gesplittet und das Netzwerk 50/500 Hz ist aktiv. Das ist etwas komplett anderes.
Beim Röhrenphono ist das komplette Netzwerk passiv. Da läßt sich von Natur aus nichts anheben. Die Neumann Konstante kannst du durch Überbrücken des 300 Ohm Widerstands ausschalten.
Probier das mal,
Morfeus
Danke Reinhard, wäre zu schön gewesen...
Heinz
Probier doch das mit Neumann, oben absenken ist wie unten anheben.
