DIY Röhrenphono MC MK4
Die Wechselspannungsseite an die Trafostrippen,
Horny
Beitrag von Horny »
Vielen Dank Thias!
(jetzt geht die Pfriemelei wieder los :cry: ) Ich bin aber auch blöd.... richtig verstanden - und trotzdem falsch eingelötet!
Weiterhin frohes Basteln!
Zuletzt geändert von Horny am Sa 8. Nov 2008, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Was steht denn wo in der Anleitung? Wegen Gleichrichtern?
Wenn irgendwas unklar ist, fragt bitte vorher.
Thias
Beitrag von Thias »
Hallo Reinhard,
ich habe so weit alles bestückt. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
1. Leider fehlen in meinem Bausatz die 2 Stck. U1 (LM317T) :shock: Habe auch nochmal das Verpackungspapier durchgewühlt - nichts da. (Was machen wir da ? - per PN oder mail)
2. Die Z-Dioden sind 9,1 V, was wohl aber auch geht. Bitte im Schaltplan vermerken (ist dort mit dem FET gar nicht bezeichnet)
3. Die Mundorf C8 passen schlecht neben Röhrensockel und R17. Dort könnte man die Anschlüsse und R17 noch etwas weiter raus rutschen, ist noch Platz.
4. In die Trafoanschlüsse 13,5V passen Lötösen, in die anderen nciht. Könnte man da den Durchmesser noch etwas größer wählen?
5. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden Rx, Tx nicht bestückt. Was ist Zx (NC)? Ist im Schaltplan nicht zu finden.
6. R30 muss gegen 220K getauscht werden, ist ja bekannt
7. 4 Kondensatoren sind übrig ???
So weit von meiner Baustelle :wink:
Ansonsten super Layout und super zu bestücken (4h) :OK:
... mit audiovielen Grüßen
Thias
Meine DIY-HiFi-Kette
wenn was fehlt e-mail schicken.
Neue Pläne gibt es nächste Woche.
Zu Cx habe ich geschrieben, zu den 0,22 hab ich auch geschrieben, zu den Zenerdioden hab ich auch geschrieben,
Alles was mit der Leiterplatte zu tun hat, nehme ich zur Kenntnis, kann ich aber erst in der zweiten Serie ändern.
JO
Beitrag von JO »
Hallo Carsten, hallo Forum,
eine Frage zum abgebildeten Aufbau, ist der 3 polige DIP Schalter des li. Kanals nicht falschrum eingebaut, wenn Reinhard schreibt: "bei den 3 poligen Schaltern 1 immer in Richtung Röhre, 1 hohe Verstärkung, 2 mittlere-, 3 kleine Verstärkung" ???
Johannes
Vinni
Beitrag von Vinni »
Also nach einem Blick in die Unterlagen kann ich das bestätigen...Die Position 1 gehört "an R25"
Das ist natürlich nun nich das Problem - man muss halt nur dran denken das der eine falschherum funktioniert...aber bessere wäre natürlich ausbauen :wink:
Was passiert eigentlich wenn bei den 3er DIPs alle Schalter auf Off stehen? Dann hat die Röhre ja keinen Gitterwiderstand mehr (was passiert dann mit der Verstärkung?) und hat das noch mehr Auswirkungen? Das ist als technische Sicherheitsfrage gemeint...da ja auch nicht mehr als einer der 3er DIP Schalter auf "On" stehen dürfen.
Hallo Vinni,
du bist doch Betatester, probier es aus und berichte.
Hinweis, es geht nichts kaputt!
JO
Beitrag von JO »
soweit bin ich mit dem Aufbau gut voran gekommen und fast fertig. Da ich bereits 2 Selbstbauprojekte von Reinhard verwirklicht habe, erschließt sich die Aufbaudoku für mich als schlüssige und gewohnte Anleitung, -abgesehen von fehlenden Ergänzungen, welche ja bereits in Arbeit sind.
Schön auch das Platzangebot für die C8 und C10 Kondensatoren, was Raum zum experimentieren macht...
Was mir fehlt, und das auch schon beim MK2-Phono, sowie der Linestage, ist mehr-, oder überhaupt Platz für Anreihklemmen für den Trafoanschluss. (Wurde hier aber auch schon kurz erwähnt).
Reinhard,
Du schreibst in der Doku, dass die Cinch-Buchsen je nach Gehäuseausführung von oben oder unten eingelötet werden können. Nun bin ich doch wieder auf eine Information zum neuen Gehäuse angewiesen: -von oben einlöten wie bei der MK2 im Original-Gehäuse, oder...?
Welche Abmessungen sind für das neue Gehäuse geplant?
Könnte ich zum probieren der MK4 die gesamte Platine eigentlich auch am Trafo der MK2 anschließen, -hat der neue geschirmte Trafo die gleichen Werte?
Johannes
Vinni
Beitrag von Vinni »
das wollte ich doch nur wissen :P
Vinni hat geschrieben:
Berichten kannst du trotzdem mal,
Weller
MK 4
Beitrag von Weller »
Hallo Johannes,
bei Bürklin gibt es unter der NR:34-43-02-06-07 Klemme 140A 121 2P
Schraubklemmen für Platinenmontage die genau vor die Gleichrichter
passen.
Allerdings ist die Kabeleinführung von oben und die Schrauben von vorne,
Gruß Thomas
Diverses Geraffel....
JO hat geschrieben:Hallo,
Reinhard,
Johannes
Bei mir werden die Buchsen immer von der Bestückungsseite eingelötet.
Die Gehäusemaße gibt es erst wenn das Gehäuse ausgesucht ist, dauert noch ein wenig.
Die trafos sind elektrisch gleich, aber warum willst du das so machen?
JO
Re: MK 4
Beitrag von JO »
Weller hat geschrieben:Hallo Johannes,
passen.
Gruß Thomas
Danke Thomas für diesen hilfreichen Tip!
Reinhard,
da ich ja auch die MK2 mit Gehäuse besitze, überlege ich, ob ich die Platine dieser schneller mal abgeklemmt habe, (Trafo, Kabelführung und Schalter könnte ich dann so belassen) um dort die MK4 vorübergehend einzubauen, -zunächst nur zum testen, (-solange bis es das neue Gehäuse gibt). Meine Anlage steht im Wohnzimmer und der Sicherheit halber...
Johannes
Weller
MK 4
Guten Abend liebe Mitfrickler,
Ich wollte aber mal nachfragen ob schon
einer die MK 4 laufen hat?
So richtig mit Ton. (Ich meine jetzt keine explodierten Elkos 8) )
Gruß Thomas
Thias
Beitrag von Thias »
Hallo Reinhard,
vielen Dank, dass es mit dem Nachschicken der Bauteile so schnell klappt.
Bei dem eben angekommennen MC4Schaltplan2 (mit Spannungen) ist mir eine Ungereimtheit zu dem ebenfalls mitgeschickten MC4schematic aufgefallen:
Die Bezeichnungen von R40 und R41 sind getauscht.
Ich habe es jetzt nicht im Bestückungsplan nachvollzogen, aber welche ist richtig? Bleibt es dabei, dass R40 nicht bestückt werden soll?
Jetzt bin ich etwas konfus :?
Wollte mich gerade in das Layout einlesen, da gibt es Unterschiede zwischen beiden Kanälen. In einem Kanal ist U1 gebrückt und C13 und C14 sind auf gleichem Potential.
Der R42 geht in beiden Kanälen auf R27 und nicht wie im letzen Plan der R40.
Entweder hab ich jetzt in der Eile etwas falsch geschaut oder hier liegt was im argen :?:
Thias
Es gilt immer die letzte Version, ist aber im Schaltplan, Bestückungsplan, Stückliste beschrieben, auch R40.
U1 ist nicht gebrückt, schau mal die Leiterbahnen oben und unten an.
Bitte die Heizspannung messen und rückmelden.
Weller
MK 4
Hallo liebe Mitlöter,
ich bin jetzt soweit fertig. Gemessen wird morgen, gepostet ebenfalls.
Anbei ein Grottenschlechtes Bild von meiner MK4 da die Kamera
wohl endgültig den Geist
aufgibt.
[url=http://www.bilder-hochladen.net/fi ... .jpg[/img]
[/url]
Gruß Thomas
marty
Beitrag von marty »
wenn meine Kamera solche Bilder machen würde, dann bräuchte ich keine "Neue". Also falls Du das Ding entsorgen möchtest, komm zu mir, ich bin professioneller Kameraentsorger. :mrgreen:
Nee, im Ernst, ist sehr schön geworden :OK:
Martin :beer
farni
Beitrag von farni »
Hallo Leute,
mit etwas Verspätung hab ich mich jetzt auch ans Werk gemacht.
@Reinhard
Heizspannung: die niedrigste: 6,15 V, die höchste 6,3 V
...denke mal, dass es passt.
Gerät läuft, aber noch schlecht.
Keine Höhen, auf beiden Kanälen gleich.
Als hätte jemand einen Hochtonfilter eingebaut.
100 Hz Trafosummen.
die restlichen Spannungen scheinen ganz gut zu passen.
Schaue mal morgen weiter.
Thomas F.
